Światło stop
  • bobik131313
    Światło stop
    Z tą pogodą to jak zwykle :evil:
    Może po prostu zobaczymy co się będzie działo na dworze jutro, i wtedy zdecydujemy.
    A może poczekamy aż więcej chętnych się zbierze i zrobimy spota z prawdziwego zdarzenia , ale wtedy najlepiej myślę ustalić konkretną date żeby każdy wiedział kiedy i gdzie :idea: :?:
  • hugo40
    • 22
    Światło stop
    Czy ktoś wie czy można wymienić diody w trzecim świetke stopu czy trzeba wymienić całą lampę [shadow=darkblue:9db2e3bebe][/shadow:9db2e3bebe]
    hugo
    • jago7270
      • 816
      Zamieszczone przez hugo40
      można wymienić tylko diody
      Jacek
      • Paweł T
        • 784
        jak uda ci się otworzyć lampę bez jej połamania to tak,
        ale wątpię że dasz radę
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • krisoctav
          • 417
          da się spokojnie ściągnąć i wymienić jeśli coś może być zepsute to tylko styki zaśniedziałe przerabiałem temat i polutowałem od nowa i światełko śmiga aczkolwiek taki stop niedrogi ale zawsze kaska w kieszeni
          • Paweł T
            • 784
            niedrogi, 150pln co najmniej oryginalny
            dostaje się tam woda i dlatego się chrzani
            TDI ASV 140KM 300Nm
            • pawaloo
              • 7
              • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
              Witam. Ja na jesieni to samo przerabiałem. Jak wyjmiesz światło, delikatnie cienkim śrubokrętem podwadzisz listwę z diodami i po bólu. Koszt wlutowania nowych diod u "majstra od elektroniki" 10 pln :-)
